Какие состояния светодиодов могут быть на устройстве? LG SJ2 [Ответы 1]
LG SJ2
Вопрос 581627
User_q581627, Редмонд
На устройстве могут быть следующие состояния светодиодов: - Горит светодиод OPTICAL, когда выбрана функция OPTICAL. - Загорается светодиод USB, когда выбирается функция USB. - Мигает светодиод USB приостановки воспроизведения по USB. - Горит светодиод Bluetooth при согласовании с устройством Bluetooth. - Мигает светодиод Bluetooth в режиме ожидания сопряжения через Bluetooth. - Горит светодиод PORTABLE LED, когда выбирается функция PORTABLE. - При нажатии любой кнопки начинает мигать светодиод (Красный) на главном устройстве. - При нажатии кнопки (Откл. звука) начинает медленно мигать светодиод (Красный). - Когда устройство достигает минимального уровня громкости, загорается на 2 секунды светодиод режима ожидания (красный) и начинает медленно мигать. - Когда устройство достигает максимального уровня громкости, на 2 секунды загорается светодиод режима ожидания (Красный). - При продолжительном нажатии кнопки регулировки громкости (o / p) начинает быстро мигать светодиод режима ожидания (красный). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251342/9
