Какие основные операции можно выполнить при работе с usb? LG SJ2 [Ответы 1]
LG SJ2
Вопрос 581630
User_q581630, Редмонд
Какие основные операции можно выполнить при работе с USB?
Основные операции при работе с USB включают подключение USB-устройства к порту USB и выбор USB в качестве входного сигнала. Для воспроизведения нажмите на кнопку dM, для паузы - кнопку dM. Для перехода к следующему/предыдущему файлу в режиме воспроизведения нажмите V на пульте ДУ. Если воспроизведение длилось меньше 2 секунд, нажмите C на пульте ДУ для перехода к предыдущему файлу. Если воспроизведение длилось дольше 3 секунд, нажмите C для перехода к началу файла. Также можно возобновить воспроизведение, устройство запоминает текущую песню до изменения функции или отключения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251342/18
