![Как подключить беспроводной сабвуфер? LG SH3B [Ответы 1]](/images/1183907/pimg_1531248.jpg)
LG SH3B
Вопрос 581632
Как подключить беспроводной сабвуфер? |
Для подключения беспроводного сабвуфера выполните следующие действия: 1. Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке. 2. Включите основное устройство, основной блок и беспроводной сабвуфер будут подключены автоматически. Если соединение не выполнено и светодиодный индикатор на сабвуфере горит красным или мигает желто-зеленым цветом, выполните следующие действия: 1. Установите уровень громкости главного блока на минимум. 2. Нажмите и удерживайте кнопку 'Выкл. звук' на пульте дистанционного управления около 3 секунд. 3. Если светодиодный индикатор беспроводного сабвуфера уже непрерывно мигает желто-зеленым цветом, пропустите этот шаг. Нажмите и удерживайте кнопку 'PAIRING' сзади беспроводного сабвуфера в течение более 5 секунд. 4. Отсоедините сетевой кабель устройства и беспроводного сабвуфера. 5. Соедините их снова после того, как светодиодный индикатор основного устройства и беспроводного сабвуфера полностью отключится. Устройство и беспроводной сабвуфер соединятся автоматически при включении устройства. После завершения соединения светодиодный индикатор на системе будет гореть желто-зеленым цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251345/11 |
