![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? LG OJ98 [Ответы 1]](/images/1211269/pimg_1624265.jpg)
LG OJ98
Вопрос 581634
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? |
При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не открывайте корпус или заднюю крышку устройства, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Внутри нет деталей, пригодных для ремонта пользователем, поэтому обращайтесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию. - Не вскрывайте устройство и не подвергайте его воздействию дождя или влаги, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. - Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, например в книжном шкафу. - Не используйте высоковольтные устройства рядом с данным изделием, так как это может привести к неправильной работе из-за электрических разрядов. - Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования, если в устройстве используется лазерная система. - Не перекрывайте вентиляционные отверстия и следуйте указаниям изготовителя по установке устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251350/2 |
