![Какие причины и способы устранения неисправностей устройства? LG CJ44 [Ответы 1]](/images/1211273/pimg_1624395.jpg)
LG CJ44
Вопрос 581646
Какие причины и способы устранения неисправностей устройства? |
Устройство может работать ненадлежащим образом по следующим причинам: - Отключите питание данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.) и включите их вновь. - Отсоедините шнур питания данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.), а затем попытайтесь вновь присоединить их. - Прежние настройки могут не сохраниться, если питание устройства будет отключено. Если отсутствует питание, проверьте следующее: - Шнур питания не включен в розетку. Включите в розетку шнур питания. - Проверьте, есть ли электричество в сети. Проверьте состояние с помощью других электронных устройств. Если нет звука, проверьте следующее: - Проверьте правильность выбора функции. Нажмите кнопку функции и проверьте выбранный режим. - Проверьте, правильно ли подключены динамики. Кабели динамиков должны быть подсоединены правильно. Если воспроизведение не начинается, возможные причины: - Вставлен поврежденный диск или диск неправильного формата. Проверьте вставленный диск. - Отсутствует диск. Вставьте диск. - Диск загрязнен. Очистите диск. - Диск вставлен наоборот. Установите диск этикеткой или печатной стороной вверх. Если невозможно настроить радиостанции, возможные причины: - Антенна расположена или подключена плохо. Подключите антенну надежно. - Сигнал радиостанции слишком слаб. Настройтесь на станцию вручную. - Никаких станций не было предустановлено, или предварительно настроенные станции были удалены (при настройке путем сканирования предустановок каналов). Настройте заранее некоторые радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251358/34 |
Здравствуйте, как отключить режим "mic"? Без микрофона не слышно слова музыки.
