Как настроить таймер выключения устройства? LG CJ45 [Ответы 1]
LG CJ45
Вопрос 581655
User_q581655, Редмонд
Для настройки таймера выключения устройства необходимо нажать кнопку SLEEP на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать время задержки в интервале между 10 и 180 минутами. После задержки устройство будет автоматически отключено. Чтобы отменить функцию сна, нужно нажимать кнопку SLEEP на пульте ДУ несколько раз, пока не появится сообщение SLEEP 10. Затем еще раз нажмите кнопку SLEEP на пульте ДУ, пока отображается сообщение SLEEP 10. Также можно узнать время, оставшееся до отключения устройства, нажав кнопку SLEEP на пульте ДУ. Если на экране отображается оставшееся время или надпись DIMMER, можно изменить оставшееся время. Регулятор яркости можно активировать, нажав кнопку SLEEP на пульте ДУ один раз. Окно дисплея станет темнее на половину. Для отмены регулировки яркости нужно нажимать кнопку SLEEP на пульте ДУ несколько раз, пока светорегулировка не будет отключена. Устройство также имеет функцию автовыключения в целях энергосбережения. Если устройство не подключено к внешнему устройству и не используется в течение 15 минут, оно автоматически выключится. Также, если основной блок был подключен к другому устройству с помощью аналогового входа, устройство автоматически отключится через шесть часов. Функция автоматического отключения питания применяется только к главному устройству при использовании WIRELESS PARTY LINK. В случае ведомого устройства функция автоматического отключения питания доступна после отключения ведомого и главного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251359/29
