Как установить ручной режим работы на отопительной установке logamatic 2107? Buderus 2107 [Ответы 1]
Buderus 2107
Вопрос 581661
User_q581661, Редмонд
Как установить ручной режим работы на отопительной установке Logamatic 2107?
Для установки ручного режима работы на отопительной установке Logamatic 2107 нужно нажать кнопку 'Дневной режим' или 'Ночной режим'. При этом отопление будет работать по заданной дневной или ночной комнатной температуре, независимо от отопительной программы. Отопительная программа будет выключена. Если нажата кнопка 'Дневной режим', отопительная установка будет работать в нормальном отопительном режиме. Если нажата кнопка 'Ночной режим', будет поддерживаться пониженная температура в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251401/12
