Какие спецификации имеет deh-2200ub/xsew5? Pioneer DEH-2210UB [Ответы 1]
Pioneer DEH-2210UB
Вопрос 581668
User_q581668, Редмонд
Какие спецификации имеет DEH-2200UB/XSEW5?
Максимальный токовый источник - 500 мА. Минимальная емкость памяти - 256 МБ. Класс USB - MSC (Mass Storage Class). Файловая система - FAT16, FAT32. Формат декодирования WMA - Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2ch audio) (Windows Media Player). Формат декодирования MP3 - MPEG-1 & 2 Audio Layer 3. Формат сигнала WAV - Linear PCM & MS ADPCM (Non-compressed). Диапазон частот FM-тюнера - 87,5 МГц до 108,0 МГц. Чувствительность - 11 дБф (0,7 мкВ/75 Ом, моно, S/N: 30 дБ). Соотношение сигнал/шум - 72 дБ (сеть IEC-A). Диапазон частот MW-тюнера - 531 кГц до 1 602 кГц. Чувствительность - 25 мкВ (S/N: 20 дБ). Соотношение сигнал/шум - 62 дБ (сеть IEC-A). Диапазон частот LW-тюнера - 153 кГц до 281 кГц. Чувствительность - 28 мкВ (S/N: 20 дБ). Соотношение сигнал/шум - 62 дБ (сеть IEC-A). Максимальное потребление тока - 10,0 А. Габариты (Ш × В × Г): DIN-шасси - 178 мм × 50 мм × 165 мм. Нос - 188 мм × 58 мм × 24 мм. D-шасси - 178 мм × 50 мм × 165 мм. Нос - 170 мм × 48 мм × 24 мм. Вес - 1,3 кг. Максимальная выходная мощность звука - 50 Вт × 4. Постоянная выходная мощность - 22 Вт × 4 (50 Гц до 15 000 Гц, 5% THD, нагрузка 4 Ом, оба канала включены). Импеданс нагрузки - 4 Ом (допустимы 4 Ом и 8 Ом). Максимальный уровень выхода предусилителя - 2,0 В. Регулировка тона: Басы - частота 100 Гц, усиление ±12 дБ. Середина - частота 1 кГц, усиление ±12 дБ. ВЧ - частота 10 кГц, усиление ±12 дБ. Система CD-плеера - компакт-диск аудиосистемы. Поддерживаемые диски - компакт-диск. Соотношение сигнал/шум - 94 дБ (1 кГц) (сеть IEC-A). Количество каналов - 2 (стерео). Формат декодирования WMA - Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2ch audio) (Windows Media Player). Формат декодирования MP3 - MPEG-1 & 2 Audio Layer 3. Формат сигнала WAV - Linear PCM & MS ADPCM (Non-compressed). Стандартная спецификация USB - USB 2.0 полной скорости. Резервный ток - 2 мА или менее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252387/7
