![Какие действия выполняются при включении питания? Pioneer DEH-2210UB [Ответы 1]](/images/1009782/pimg_1626724.jpg)
Pioneer DEH-2210UB
Вопрос 581669
Какие действия выполняются при включении питания? |
При включении питания происходит следующая последовательность действий: 1. Начинается коммуникация с микрокомпьютером Grille. 2. Ключи источника питания становятся активными. 3. Включается источник питания SYSPW. 4. Завершается операция включения питания, которая длится 300 мс. После этого происходит переход к каждой операции источника питания. Если время между сигналами не составляет 300 мс, то возможно неисправность осциллятора. При включении питания ASENS должен быть в положении L. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252387/21 |
Ответы 3
Здравструйте. Можно ли к этой магнитоле подсоеденить 4хканальный усилитель? Спасибо.
12 лет назад
