Какие проблемы могут возникнуть с коммутатором и как их устранить? Allied Telesis at-gs916m-50 [Ответы 1]
Вопрос 581704
User_q581704, Редмонд
Проблема 1: Индикатор POWER на передней панели коммутатора не горит. Решения: Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к источнику питания и разъему питания переменного тока на задней панели коммутатора. Убедитесь в наличии питания в розетке, подключив к ней другое устройство. Попробуйте подключить устройство к другому источнику питания. Попробуйте воспользоваться другим шнуром питания. Убедитесь, что напряжение в питающей сети находится в соответствии с требуемыми в вашем регионе значениями. Проблема 2: Порт для витой пары коммутатора подключен к сетевому устройству, однако индикатор соединения/активности этого порта не горит. Решения: Убедитесь, что питание сетевого устройства, подключенного к порту для витой пары, включено, и что это устройство работает нормально. Убедитесь, что кабель витой пары надежно подключен к порту коммутатора и к порту удаленного сетевого устройства. Убедитесь, что к порту подключен нужный кабель витой пары. Это позволяет исключить ошибку, что к порту подключено другое сетевое устройство, например, выключенное устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253348/51
