Как можно удаленно управлять коммутатором at-8000/8poe fast ethernet? Allied Telesis at-8000/8poe-50 [Ответы 1]
Вопрос 581711
User_q581711, Редмонд
Как можно удаленно управлять коммутатором AT-8000/8POE Fast Ethernet?
Вы можете использовать любую управляющую станцию в вашей сети, на которой установлено приложение Telnet, для управления коммутатором AT-8000/8POE Fast Ethernet. Это называется удаленным подключением. Удаленное подключение позволяет использовать любой из пользовательских интерфейсов программного обеспечения AT-S81: меню, CLI, веб-браузер или SNMP. Для управления коммутатором через веб-интерфейс браузера коммутатор должен иметь IP-адрес и маску подсети. Чтобы вручную назначить IP-адрес, см. «Настройка IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза» на странице 32. Чтобы настроить коммутатор для получения конфигурации IP от DHCP-сервера, см. «Включение и отключение клиента DHCP» на странице 35. Начальное назначение IP-адреса должно быть выполнено через локальную сессию управления. Инструкции по запуску удаленной сессии управления для использования веб-интерфейса браузера см. в разделе «Установка удаленного подключения для использования веб-интерфейса браузера» на странице 218. Примечание: Чтобы удаленно управлять коммутатором с помощью веб-браузера, удаленная управляющая станция должна быть членом VLAN коммутатора по умолчанию. Коммутатор обрабатывает пакеты удаленного управления только при их получении на непомеченном порту VLAN по умолчанию. Вы также можете использовать протокол SNMP для запуска приложения управления сетью, такого как AT-View, для управления коммутатором через удаленное подключение. Для этого необходимо знакомство с объектами базы управления информацией (MIB). Программное обеспечение управления AT-S81 поддерживает следующие MIB: SNMP MIB-II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), Remote Network MIB (RFC 1757) и MIB управляемого коммутатора Allied Telesis. Вы должны загрузить файл MIB управляемого коммутатора Allied Telesis (atiswitch.mib) с веб-сайта Allied Telesis и скомпилировать файлы с вашим приложением SNMP. Для инструкций по компиляции обратитесь к документации стороннего приложения. Дополнительную информацию о настройке SNMP на коммутаторе см. в главе 5, «SNMP» на странице 71. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253637/22
