Как подключить кнопку питания кнопку сброса и индикатор состояния системы к разъ... ASRock A320M-DGS [Ответы 1]
ASRock A320M-DGS
Вопрос 581718
User_q581718, Редмонд
Как подключить кнопку питания, кнопку сброса и индикатор состояния системы к разъему PANEL1 на материнской плате AB350M-HDV/A320M-HDV/A320M-DGS?
Для подключения кнопки питания (PWRBTN) необходимо соединить ее с кнопкой питания на передней панели корпуса. Вы можете настроить способ выключения системы с помощью кнопки питания. Для подключения кнопки сброса (RESET) необходимо соединить ее с кнопкой сброса на передней панели корпуса. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить компьютер, если он завис и не может выполнить нормальную перезагрузку. Для подключения индикатора состояния системы (PLED) необходимо соединить его с индикатором состояния питания на передней панели корпуса. Индикатор горит, когда система работает. Индикатор продолжает мигать, когда система находится в режиме сна S3. Индикатор выключен, когда система находится в режиме сна S4 или выключена (S5). Для подключения индикатора активности жесткого диска (HDLED) необходимо соединить его с индикатором активности жесткого диска на передней панели корпуса. Индикатор горит, когда жесткий диск считывает или записывает данные. Дизайн передней панели может отличаться в зависимости от корпуса. При подключении передней панели корпуса к этому разъему убедитесь, что провода и контакты соответствуют правильным назначениям. Встроенные разъемы и коннекторы НЕ являются перемычками. НЕ устанавливайте перемычки на эти разъемы и коннекторы. Установка перемычек на разъемы и коннекторы приведет к необратимому повреждению материнской платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253648/32
