![Какие требования к установке модулей памяти на материнской плате ab350m-hdv/a320... ASRock A320M-DGS [Ответы 1]](/images/1212819/pimg_3153180.jpg)
ASRock A320M-DGS
Вопрос 581719
Какие требования к установке модулей памяти на материнской плате AB350M-HDV/A320M-HDV/A320M-DGS? |
1. Для конфигурации двухканальной памяти всегда необходимо устанавливать идентичные (одинакового бренда, скорости, размера и типа чипа) пары модулей DDR4 DIMM. 2. Невозможно активировать технологию двухканальной памяти при установке только одного модуля памяти. 3. Запрещено устанавливать модуль памяти DDR, DDR2 или DDR3 в слот DDR4, в противном случае это может повредить материнскую плату и модуль памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253648/36 |
Как установить вентилятор и радиатор на процессор после его установки на материнскую плату AB350M-HDV/A320M-HDV/A320M-DGS 15?
