Как использовать dr debug для упрощения устранения неполадок? ASRock X370 TAICHI [Ответы 1]
ASRock X370 TAICHI
Вопрос 581728
User_q581728, Редмонд
Как использовать Dr. Debug для упрощения устранения неполадок?
Dr. Debug используется для предоставления информации о кодах, что делает устранение неполадок еще проще. Пожалуйста, ознакомьтесь с диаграммами ниже для чтения кодов Dr. Debug. Код Описание 00 Пожалуйста, проверьте правильность установки процессора и затем очистите CMOS. 0d Проблема, связанная с памятью, видеокартой или другими устройствами. Пожалуйста, очистите CMOS, переустановите память и видеокарту и удалите другие USB-устройства, PCI-устройства. 01 - 54 (кроме 0d), 5A-60 Проблема, связанная с памятью. Пожалуйста, переустановите процессор и память, а затем очистите CMOS. Если проблема все еще существует, установите только один модуль памяти или попробуйте использовать другие модули памяти. 55 Память не может быть обнаружена. Пожалуйста, переустановите память и процессор. Если проблема все еще существует, установите только один модуль памяти или попробуйте использовать другие модули памяти. 61 - 91 Ошибка инициализации чипсета. Пожалуйста, нажмите кнопку сброса или очистите CMOS. 92 - 99 Проблема, связанная с устройствами PCI-E. Пожалуйста, переустановите устройства PCI-E или попробуйте установить их в другие слоты. Если проблема все еще существует, удалите все устройства PCI-E или попробуйте использовать другую видеокарту. A0 - A7 Проблема, связанная с устройствами IDE или SATA. Пожалуйста, переустановите устройства IDE и SATA. Если проблема все еще существует, очистите CMOS и попробуйте удалить все устройства SATA. b0 Проблема, связанная с памятью. Пожалуйста, переустановите процессор и память. Если проблема все еще существует, установите только один модуль памяти или попробуйте использовать другие модули памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253658/39
