Как настроить джамперы на материнской плате z270 pro4 2 5? ASRock Z270 Pro4 [Ответы 1]
ASRock Z270 Pro4
Вопрос 581732
User_q581732, Редмонд
Как настроить джамперы на материнской плате Z270 Pro4 2.5?
Иллюстрация показывает, как настроить джамперы. Когда крышка джампера установлена на контактах, джампер находится в положении «Short» (замкнут). Если крышка джампера не установлена на контактах, джампер находится в положении «Open» (разомкнут). Иллюстрация показывает 3-контактный джампер, контакты pin1 и pin2 которого замкнуты, когда крышка джампера установлена на этих двух контактах. Джампер Clear CMOS (CLRMOS1) (см. стр. 7, № 21) позволяет очистить данные в CMOS. Чтобы очистить и сбросить системные параметры до настроек по умолчанию, выключите компьютер и отсоедините шнур питания от источника питания. Подождите 15 секунд, затем используйте крышку джампера, чтобы замкнуть контакты pin2 и pin3 на CLRMOS1 в течение 5 секунд. Однако, пожалуйста, не очищайте CMOS сразу после обновления BIOS. Если вам нужно очистить CMOS сразу после обновления BIOS, вы должны сначала загрузить систему, а затем выключить ее перед выполнением действия по очистке CMOS. Обратите внимание, что пароль, дата, время и профиль пользователя по умолчанию будут очищены только если батарея CMOS будет удалена. Если вы очистите CMOS, может быть обнаружено открытие корпуса. Пожалуйста, настройте опцию BIOS «Clear Status», чтобы очистить запись предыдущего статуса вторжения в корпус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/253679/25
