Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электричеством? Asus STRIX B250H GAMING [Ответы 1]
Вопрос 581740
User_q581740, Редмонд
• Чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током, перед перемещением системы отключите кабель питания от электрической розетки. • При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы, прежде чем добавить устройство. • Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. • Обратитесь за помощью к профессионалу перед использованием адаптера или удлинителя. Эти устройства могут нарушить заземляющую цепь. • Убедитесь, что ваш источник питания установлен на правильное напряжение в вашем регионе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, используемой вами, свяжитесь с местной энергетической компанией. • Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или своему продавцу. Безопасность при работе • Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте. • Перед использованием изделия убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно обратитесь к своему дилеру. • Чтобы избежать короткого замыкания, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и схемотехники. • Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не помещайте изделие в места, где оно может попасть под воздействие влаги. • Разместите изделие на стабильной поверхности. • Если у вас возникли технические проблемы с изделием, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или своему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254550/5
