Как использовать аналоговые источники звука? Dialog AP-1000 [Ответы 1]
Dialog AP-1000
Вопрос 581779
User_q581779, Редмонд
При подключении какого-либо источника звука через разъём «AUX» включённая АС будет выступать в роли внешнего динамика этого источника. При необходимости нажатием на кнопку «(I)» переведите АС в режим работы с аналоговым источником сигнала (индикатор горит зелёным). Некоторые источники сигнала могут обладать столь высокой мощностью, что при максимальном уровне громкости системы в динамиках будут слышны сильные искажения и громкий шум. В этом случае обязательно уменьшите громкость системы, чтобы не допустить повреждения динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/255642/3
