![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Acer H6517ABD [Ответы 1]](/images/1215084/pimg_1806653.jpg)
Acer H6517ABD
Вопрос 581797
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Выключать прибор перед очисткой. - Для очистки корпуса дисплея использовать мягкую ткань, смоченную слабым моющим средством. - Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, всегда отсоединять кабель питания от электрической розетки. - Запрещается закрывать вентиляционные щели и отверстия прибора. - Запрещается использовать для очистки прибора абразивные чистящие средства, пасты или растворители. - Эксплуатировать прибор необходимо при нормальной температуре и влажности, избегая мест с повышенным содержанием пыли или грязи, а также вблизи устройств, создающих сильное магнитное поле и под прямыми солнечными лучами. Для максимального продления срока службы прибора рекомендуется соблюдать все предупреждения, меры предосторожности и процедуры технического обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Также следует избегать смотреть в объектив при включенной лампе, не подвергать прибор воздействию дождя или влаги, не открывать и не разбирать прибор, а также давать прибору остыть перед заменой лампы и выполнить все инструкции по замене лампы. При отображении предупреждающего сообщения о необходимости замены лампы, ее следует заменить. После замены модуля лампы необходимо сбросить функцию "Сбр. вр. раб.лам." из экранного меню "Управление". При выключении проектора необходимо убедиться, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения. Сначала следует включать проектор, а затем источники сигнала. Не следует использовать крышку объектива при работающем проекторе. Когда срок службы лампы истечет, она перегорит и может издать громкий хлопающий звук. В этом случае проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы следует следовать процедурам, приведенным в разделе "Замена лампы". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257041/8 |
Какие проблемы с изображением могут возникнуть при использовании проектора Acer?
