![Как использовать меню установки проектора? Acer X127H [Ответы 1]](/images/1215192/pimg_3140843.jpg)
Acer X127H
Вопрос 581800
Как использовать меню установки проектора? |
Для использования меню установки проектора следуйте следующим инструкциям: 1. Включите проектор, нажав кнопку 'Питание' на панели управления. 2. Нажмите кнопку 'МЕНЮ' на пульте дистанционного управления для вызова экранного меню установки и технического обслуживания проектора. 3. Используйте кнопки со стрелками 'вверх' и 'вниз' для выбора необходимого пункта меню и кнопки со стрелками 'влево' и 'вправо' для настройки параметров выбранного пункта. 4. Для перехода к подменю настройки функции используйте кнопку со стрелкой 'вправо'. 5. Новые значения параметров автоматически сохраняются при выходе из меню. 6. Чтобы выйти из меню и вернуться к экрану приветствия Acer, нажмите кнопку 'МЕНЮ' в любой момент. Примечание: Функциональность меню может зависеть от модели проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257157/30 |
Какие проблемы с изображением могут возникнуть при использовании проектора Acer?
