![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации издели... Vaillant TurboTEC plus VU 122/5-5 (H-RU/VE) [Ответы 1]](/images/1215818/pimg_1645264.jpg)
Вопрос 581810
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации изделия turboTEC pro, turboTEC plus? |
При установке и эксплуатации изделия turboTEC pro, turboTEC plus необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - При наличии запаха отходящих газов в зданиях необходимо открыть все двери и окна, выключить изделие и проверить тракты отходящих газов. - Облицовка изделия в виде шкафа, эксплуатирующегося с забором воздуха из помещения, может стать причиной возникновения опасных ситуаций, поэтому необходимо обеспечить достаточное питание изделия воздухом на горение. - Необходимо избегать использования и хранения взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ в помещении для установки изделия. - При работе с изделием необходимо предотвратить поражение электрическим током, отключив его от электрической сети, подождав разрядки конденсаторов и проверив отсутствие напряжения. - Необходимо установить все необходимые защитные устройства в систему и соблюдать действующие законы, стандарты и директивы. - Эксплуатация изделия разрешается только с полностью установленной системой воздуховодов/дымоходов и с установленной и закрытой передней облицовкой (за исключением кратковременных проверок). - При эксплуатации изделия с забором воздуха из помещения необходимо обеспечить беспрепятственную и достаточную подачу воздуха в соответствии с требованиями к вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/257987/5 |
Какие шаги необходимо выполнить при подготовке к работам по очистке согласно инструкции?
Какие шаги необходимо выполнить для обеспечения электропитания turboTEC pro, turboTEC plus?
Какие дополнительные компоненты можно управлять с помощью многофункционального модуля?
