Какие возможные причины и способы устранения неполадок указаны в руководстве по... Vaillant miniVED H 3/2 N [Ответы 1]
Вопрос 581827
User_q581827, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неполадок указаны в руководстве по установке и техническому обслуживанию miniVED?
В руководстве указаны следующие возможные причины и способы устранения неполадок: - Если из крана не течет вода, возможно заблокирована подача воды. Для устранения неполадки нужно открыть главный кран подачи воды и угловой вентиль. - Если из крана вытекает меньше воды, чем ожидалось, возможно отсутствует регулятор струи. Необходимо смонтировать регулятор струи. - Если напор воды слишком мал, нужно убедиться, что напор воды в норме и проверить наличие загрязнений в водопроводных трубах. Также следует удалить грязь из сетчатого фильтра, углового вентиля и арматуры, и убедиться, что изделие правильно смонтировано. - Если изделие включается и выключается или меняется напор воды (слишком малый расход), нужно увеличить напор воды, открыв угловой вентиль сильнее. - Если вода остается холодной, хотя слышно, как нагреватель включается, возможны проблемы с электрическим подключением. Необходимо убедиться, что изделие правильно смонтировано и сработал защитный автомат. В случае неисправности нагревательной спирали следует заменить изделие. - Если не слышно, как включается нагреватель, и вода остается холодной, возможно перепутаны штуцеры холодной и горячей воды. Необходимо убедиться, что изделие правильно смонтировано и проверить напор воды, а также удалить загрязнения из водопроводных труб. - Если колеблется температура и напор воды, нужно стабилизировать напор воды и убедиться, что изделие правильно смонтировано. - Если скачет напряжение, следует убедиться, что изделие правильно смонтировано. - Если температура горячей воды слишком низкая или расход воды слишком большой, нужно убедиться, что расход воды правильно отрегулирован и проверить температуру воды на входе. Также следует убедиться, что потребляемая мощность не слишком низкая. - Все указанные действия и проверки должны быть выполнены в соответствии с руководством по установке и техническому обслуживанию miniVED. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258127/14
