![Какие кнопки есть на пульте ду polycom inc и какое у них описание? Polycom RealPresence Group 300 [Ответы 1]](/images/1217390/pimg_3263828.jpg)
Вопрос 581876
Какие кнопки есть на пульте ДУ Polycom, Inc. и какое у них описание? |
Светодиодный инфракрасный излучательПонизить громкость динамикаПовысить громкость динамикаУменьшение масштабированияУвеличение масштабированияЦентральная кнопка Выбор используется для выбора подсвеченного элемента менюКнопки «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо» используются для перемещения между элементами меню, а также для поворота/наклона камерыУдаление букв или цифр, либо возврат на предыдущий экранОтображение экрана менюВозврат к экрану «Исходный»Заказ, ответ на вызов или включение питания системы 550Завершение, отклонение вызова или выключение питания системы 550Ввод букв или цифрВ режиме управления камерой – перемещение камеры в положение сохраненной предустановки, либо при удерживании кнопки – сохранение предустановкиВставляет звездочку, если курсор находится в текстовом поле. Вставляет точку, если курсор находится в числовом полеГенерирует двухтональные многочастотные сигналы (DTMF). Нажмите # и затем кнопку DTMF для отправки сигналаОтключение или включение звука микрофона Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259812/15 |
