Какие функции выполняет замок зажигания? Cfmoto 250 JETMAX [Ответы 1]
Cfmoto 250 JETMAX
Вопрос 581884
User_q581884, Редмонд
Замок зажигания выполняет следующие функции: 1. Включение двигателя и подключение всех электроприборов при повороте ключа в положение I. В этом положении ключ невозможно извлечь из замка. 2. Отключение питания на двигатель и глохание двигателя при повороте ключа в положение II. В этом положении ключ можно вытащить из замка. 3. Активация противоугонной блокировки руля при повороте руля влево до упора, нажатии на ключ и его повороте в положение III. В этом положении рулевая колонка будет заблокирована, рулевое управление будет неработоспособным, двигатель запущен быть не может и световые приборы не включаются. 4. Открытие замка сиденья при повороте ключа в положение IV. В этом положении можно поднять сиденье, отпустить ключ и он вернется в положение I. 5. Закрытие замка сиденья путем нажатия на него до щелчка. Если замок закрыт, не следует прикладывать чрезмерные усилия для снятия сиденья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/259870/13
