Какие режимы работы указывают индикаторы на лицевой панели ибп? Inelt Intelligent II 500RM1U [Ответы 1]
Вопрос 581894
User_q581894, Редмонд
Какие режимы работы указывают индикаторы на лицевой панели ИБП?
Индикаторы на лицевой панели управления указывают на режим работы ИБП: [ 1 ] – NORMAL - зеленый индикатор наличия входного напряжения. Горит при наличии корректного входного напряжения и работе ИБП в режиме от входного напряжения. Мигает при наличии входного напряжения и выключенном ИБП. [ 2 ] - CHARGE - желтый индикатор заряда батарей. Постоянно горит при работе ИБП в батарейном режиме. При работе ИБП от входного напряжения мигает при заряде батарей. По окончании заряда батарей гаснет. [ 3 ] - FAULT — красный индикатор аварийного состояния ИБП. Горит при перегрузке или перегреве ИБП, при неисправности ИБП а также в течении примерно 30 секунд перед отключением нагрузки при критическом разряде батарей. [ 4 ] - кнопка Включения/Выключения ИБП. Нажатие кнопки Вкл/Выкл при работе ИБП в режиме от входного напряжения выключает ИБП. Нажатие кнопки Вкл/Выкл при отсутствии входного напряжения включает ИБП «холодным стартом». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260213/9
