Какие индикаторы на лицевой панели указывают на режим работы и состояние ибп? Inelt Intelligent II 600RM [Ответы 1]
Вопрос 581895
User_q581895, Редмонд
Какие индикаторы на лицевой панели указывают на режим работы и состояние ИБП?
9 месяцев назад
На лицевой панели управления ИБП серии Intelligent II имеются следующие индикаторы: [ 1 ] - NORMAL - зеленый индикатор наличия входного напряжения. Горит при наличии корректного входного напряжения и работе ИБП в режиме от входного напряжения. Мигает при наличии входного напряжения и выключенном ИБП. [ 2 ] - CHARGE - желтый индикатор заряда батарей. Постоянно горит при работе ИБП в батарейном режиме. При работе ИБП от входного напряжения мигает при заряде батарей. По окончании заряда батарей гаснет. [ 3 ] - FAULT - красный индикатор аварийного состояния ИБП. Горит при перегреве ИБП или неисправности ИБП. Мерцает при перегрузке ИБП. [ 4 ] - кнопка Включения/Выключения ИБП. Нажатие кнопки Вкл/Выкл при работе ИБП в режиме от входного напряжения выключает ИБП. Нажатие кнопки Вкл/Выкл при отсутствии входного напряжения включает ИБП «холодным стартом». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260218/9
