Как подключить камеру к локальной сети? LTV LTV-HSDNI20-M2 [Ответы 1]
LTV LTV-HSDNI20-M2
Вопрос 581926
User_q581926, Редмонд
Для подключения камеры к локальной сети, она должна быть в одной подсети с вашим ПК. Затем установите программное обеспечение SADP для поиска устройств в сети. Чтобы подключиться к IP камере, вам необходимо знать ее IP адрес. Вы можете определить IP адрес с помощью программного обеспечения SADP или клиентского ПО для определения устройств в сети. После определения IP адреса, измените IP адрес и маску подсети так, чтобы ваш ПК и устройство находились в одной подсети. После запуска SADP, оно автоматически осуществляет поиск устройств каждые 15 секунд и отображает информацию о найденных устройствах, такую как IP адрес, номер порта, серийный номер устройства и другие данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260632/25
