Как подключиться к точке доступа через com-порт? Eltex WEP-2ac [Ответы 1]
Eltex WEP-2ac
Вопрос 581974
User_q581974, Редмонд
Как подключиться к точке доступа через COM-порт?
Для подключения к точке доступа через COM-порт необходимо выполнить следующие шаги: 1. Соедините порт CONSOLE точки доступа с COM-портом компьютера с помощью консольного кабеля. 2. Запустите терминальную программу (например, Hyperterminal, PuTTY, SecureCRT) и создайте новое подключение. 3. В выпадающем списке 'Подключаться через' выберите нужный COM-порт (например, COM4), который определяется диспетчером устройств. 4. Задайте параметры порта согласно таблице 1: скорость COM-порта (Baud rate) - 115200, биты данных (Data bits) - 8, четность (Parity) - нет, стоповые биты (Stop bits) - 1. 5. Нажмите кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262105/5
