Какие параметры нужно проверить в ос windows для решения проблем с печатью? Epson l382 [Ответы 1]
Epson l382
Вопрос 581997
User_q581997, Редмонд
Какие параметры нужно проверить в ОС Windows для решения проблем с печатью?
В ОС Windows нужно щелкнуть Очередь на печать на вкладке Сервис драйвера печати и проверить следующие параметры: наличие приостановленных заданий печати, состояние принтера (не находится ли он в автономном режиме или в режиме ожидания), выбор принтера по умолчанию, выбор правильного порта (USBXXX для соединения через USB). Если проблема возникает на Mac OS X, нужно убедиться, что принтер не находится в состоянии Пауза и при необходимости нажать Возобновить. Дополнительную информацию можно найти в разделах «Установка приложений» на стр. 74 и «Отмена печати» на стр. 41. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265338/82
