Какие рекомендации следует прочитать перед установкой памяти в режиме dual chann... Gigabyte GA-H110-D3A [Ответы 1]
Вопрос 582024
User_q582024, Редмонд
Какие рекомендации следует прочитать перед установкой памяти в режиме Dual Channel?
1. Режим Dual Channel нельзя включить, если установлен только один модуль памяти. 2. При включении режима Dual Channel с двумя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/267635/10
