Какие шаги необходимо выполнить для вывода scala2 из эксплуатации? Grundfos scala2 3-45 [Ответы 1]
Вопрос 582051
User_q582051, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для вывода SCALA2 из эксплуатации?
Для того, чтобы вывести SCALA2 из эксплуатации, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Остановите SCALA2 при помощи кнопки включения/выключения. 2. Отключите питание. 3. Откройте кран, чтобы стравить давление в системе. 4. Закройте отсечные клапаны и/или опорожните трубопроводы. 5. Медленно открутите пробку с заливочного отверстия, чтобы стравить давление в SCALA2. 6. Снимите пробку сливного отверстия, чтобы опорожнить SCALA2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268153/17
