Как подключить телевизор philips к домашней сети? Philips 49PFT5301/60 [Ответы 1]
Вопрос 582067
User_q582067, Редмонд
Как подключить телевизор Philips к домашней сети?
Для подключения телевизора Philips к домашней сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что маршрутизатор беспроводной сети включен. 2. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, выберите пункт 'Сеть' и нажмите кнопку  (вправо), чтобы войти в меню. 3. Выберите пункт 'Подключение к сети' и нажмите кнопку OK. 4. Выберите 'Беспроводное' и нажмите кнопку ОК. 5. В списке найденных сетей выберите нужную беспроводную сеть. Если нужная сеть не отображается, выберите пункт 'Ввод вручную' и введите название сети самостоятельно. 6. Введите ключ шифрования, соответствующий вашему типу маршрутизатора (WEP, WPA или WPA2). Если ключ шифрования уже вводился ранее, выберите 'Готово', чтобы сразу установить подключение. Если маршрутизатор поддерживает WPS или PIN-код WPS, выберите соответствующий пункт и нажмите кнопку OK. 7. После установки подключения на экране появится уведомление об успешном подключении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268773/7
