Пульт ду телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ду? Philips 43PFT4132/60 [Ответы 1]
Вопрос 582077
User_q582077, Редмонд
Пульт ДУ Телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ?
Запуск телевизора занимает некоторое время. В течение этого времени телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ или на самом телевизоре. Это нормально. Если телевизор не начинает реагировать на нажатие кнопок, проверьте работоспособность пульта ДУ при помощи камеры мобильного телефона. Переведите телефон в режим камеры и наведите пульт ДУ на объектив камеры. Нажмите любую кнопку на пульте ДУ. Если через камеру будет видно мигание инфракрасного излучателя на пульте, это означает, что он работает. В этом случае необходимо проверить сам телевизор. Если мигания не видно, возможно, пульт ДУ сломан или его батарейки сели. Такой способ проверки не подходит для пультов ДУ, которые сопряжены с телефоном по беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268795/59
