![Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Philips 24PFT4022/60 [Ответы 1]](/images/1225303/pimg_1678861.jpg)
Вопрос 582083
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? |
Кнопка BACK возвращает к ранее выбранному каналу и закрывает меню без изменения настроек. Кнопка EXIT переходит к просмотру телеканалов. Кнопка OPTIONS входит в меню 'Опции' или выходит из него. Кнопка ОК подтверждает выбранное или установленное значение. Кнопки со стрелками / кнопки навигации перемещают вверх, вниз, влево или вправо. Кнопка LIST открывает или закрывает список каналов. Кнопка Без звука отключает или возобновляет звук. Кнопка Громкость регулирует громкость. Кнопки с цифрами позволяют выбирать телеканал напрямую. Кнопка SUBTITLE включает, отключает субтитры или автоматическое отображение субтитров. Кнопка Канал переключает на следующий или предыдущий канал в списке каналов и открывает следующую или предыдущую страницу текста/телетекста или переходит к следующему или предыдущему разделу диска. Кнопка TEXT отображает или скрывает текст/телетекст. Если у вас есть ИК-пульт ДУ, убедитесь, что он направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора. Не блокируйте ИК-датчик объектами. Если у вас нет пульта дистанционного управления или в нем сели батарейки, вы можете использовать кнопки на панели телевизора для выполнения базовых функций управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268815/7 |
