![Как выполнить сопряжение устройства по bluetooth? Philips BT3900W/00 [Ответы 1]](/images/1225399/pimg_1679745.jpg)
Philips BT3900W/00
Вопрос 582094
Как выполнить сопряжение устройства по Bluetooth? |
1. Включите Bluetooth на устройстве с поддержкой Bluetooth. 2. Выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к системе (см. инструкцию по эксплуатации устройства). 3. Для выполнения сопряжения выберите индикацию [Philips BT3900] на устройстве. 4. При необходимости введите пароль сопряжения "0000". 5. После успешного подключения АС издаст два звуковых сигнала, а светодиодный индикатор начнет гореть ровным синим светом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268999/9 |
