Какие компоненты находятся справа на компьютере? HP 15-bw019ur, 1ZK08EA [Ответы 1]
Вопрос 582101
User_q582101, Редмонд
На компьютере справа располагаются следующие компоненты: 1. Индикатор питания: светится, если компьютер включен; мигает, если компьютер находится в спящем режиме; не светится, если компьютер выключен или находится в режиме гибернации. 2. Индикатор диска: мигает белым при обращении к жесткому диску. 3. Устройство чтения карт памяти: используется для чтения дополнительных карт памяти. 4. Порт USB 2.0: используется для подключения устройств USB и передачи данных. 5. Оптический дисковод (только на некоторых моделях): может только считывать оптические диски или же считывать и записывать их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269235/15
