Как активировать встроенный динамик на tascam dr-40? Tascam DR-40 [Ответы 1]
Tascam DR-40
Вопрос 582107
User_q582107, Редмонд
Как активировать встроенный динамик на TASCAM DR-40?
Чтобы активировать встроенный динамик на TASCAM DR-40, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран МЕНЮ. 2. Используйте кнопки + и –, чтобы выбрать опцию ДИНАМИК, и нажмите кнопку ENTER/MARK или /. 3. Выберите опцию ВКЛ. с помощью кнопок + и –. 4. По окончании нажмите кнопку (HOME) [8] для возврата в главный экран. Примечание: Даже если динамик включен, устройство не будет его использовать, если оно записывает звук, находится в режиме готовности или к нему подключены наушники или внешняя акустическая система. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269508/18
