Как скопировать на обеих сторонах листа бумаги вручную? HP LaserJet Pro M227fdn [Ответы 1]
Вопрос 582114
User_q582114, Редмонд
Для копирования на обеих сторонах листа бумаги вручную, следуйте этим инструкциям: 1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз так, чтобы верхний левый угол документа совпадал с правым верхним углом стекла сканера. Закройте крышку сканера. 2. На панели управления принтера найдите кнопку 'Меню копирования' и нажмите на нее. 3. Используя клавиши со стрелками, выберите опцию 'Двусторонняя' и нажмите кнопку 'OK'. 4. Выберите необходимые параметры с помощью клавиш со стрелками и нажмите кнопку 'OK'. 5. Нажмите кнопку 'Запуск копирования', чтобы начать процесс копирования. 6. После окончания копирования, принтер предложит загрузить следующий оригинал документа. Положите его на стекло и нажмите кнопку запуска копирования. 7. Повторите эти действия для каждой страницы документа. Нажмите кнопку 'OK', чтобы завершить печать копий. Если у вас есть сенсорная панель управления, следуйте аналогичным инструкциям, но найдите иконку 'Копирование' на начальном экране панели управления принтера и нажмите на нее. Затем выберите опцию 'Двустороннее' в меню параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269662/78
