Как сканировать в сетевую папку? HP LaserJet Pro M227fdn [Ответы 1]
Вопрос 582115
User_q582115, Редмонд
Для сканирования в сетевую папку на моделях с сенсорным экраном используйте панель управления принтера. Прежде всего, убедитесь, что принтер подключен к сети и функция 'Сканирование в сетевую папку' настроена с помощью Мастера настройки функции сканирования в сетевую папку (для Windows) или встроенного веб-сервера HP. Затем следуйте этим шагам: 1. Положите документ на стекло сканера, выравнивая края по меткам на принтере. 2. На начальном экране панели управления принтера коснитесь значка сканирования. 3. Выберите 'Сканирование в сетевую папку' из списка элементов. 4. Выберите нужную сетевую папку из списка. 5. На экране панели управления отобразятся настройки сканирования. Если необходимо, нажмите кнопку 'Параметры' и внесите требуемые изменения. Если все готово, нажмите кнопку 'Сканировать', чтобы начать задание сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269662/102
