Как просмотреть и изменить сетевые параметры принтера? HP LaserJet Pro M227fdn [Ответы 1]
Вопрос 582117
User_q582117, Редмонд
Для просмотра или изменения параметров IP-конфигурации принтера воспользуйтесь встроенным веб-сервером HP. Действия различаются в зависимости от типа панели управления. Если у вас 12-строчная панель управления, нажмите кнопку на панели управления принтера и выберите меню Настройки сети, затем Показать IP-адрес для отображения IP-адреса или имени хоста. Если у вас сенсорная панель управления, на главном экране панели управления принтера коснитесь кнопки сведений о подключении, затем выберите Подключенная сеть или Сеть Wi-Fi ВКЛ для отображения IP-адреса или имени хоста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269662/130
