![Как проверить параметры разрешения при отправке факса? HP LaserJet Pro M227fdn [Ответы 1]](/images/1225802/pimg_1683707.jpg)
Вопрос 582121
Как проверить параметры разрешения при отправке факса? |
1. На панели управления нажмите кнопку настройки. 2. Откройте следующие меню: Настройка факса, Настройка отправки факса, Цвет отпечатка Разрешение. 3. Выберите нужное значение разрешения, затем нажмите OK. Для сенсорной панели управления: 1. На главном экране панели управления принтера проведите пальцем до появления меню Настройка. Коснитесь значка настройки, чтобы открыть меню. 2. Откройте следующие меню: Настройка факса, Дополнительная настройка, Разрешение факса. 3. Выберите нужное значение разрешения, затем нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269662/194 |
