Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором? Sony KD-49XE9005 [Ответы 1]
Sony KD-49XE9005
Вопрос 582129
User_q582129, Редмонд
Форма, положение, наличие и функция кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели телевизора. Некоторые основные функции кнопок на пульте дистанционного управления включают: - Кнопка / (Выбор источника входного сигнала/удержание текста) используется для отображения и выбора источника входного сигнала в режиме телевизора и отображения текущей страницы в режиме телетекста. - Кнопка (Микрофон) используется для использования голосовой функции, например, для поиска различного содержимого с помощью голоса. - Кнопка  (Режим ожидания телевизора) используется для включения или выключения телевизора в режиме ожидания. - Кнопка DIGITAL/ANALOG используется для переключения между цифровым и аналоговым режимами. - Кнопка TV/RADIO используется для переключения между режимами TV и RADIO. - Кнопка SYNC MENU используется для отображения меню BRAVIA Sync. - Кнопка EXIT используется для возврата к предыдущему экрану или выхода из меню. Если доступна служба интерактивного приложения, нажмите эту кнопку, чтобы выйти из службы. - Остальные кнопки имеют различные функции, которые зависят от конкретной модели телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269689/9
