![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении апп... Sony DSX-A110U [Ответы 1]](/images/1226089/pimg_1684207.jpg)
Sony DSX-A110U
Вопрос 582167
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении аппарата? |
При установке и подключении аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Подведите все заземляющие провода к общей точке заземления. - Не допускайте попадания проводов под винты или между подвижными деталями. - Во избежание короткого замыкания перед установкой соединений выключите зажигание автомобиля. - Сначала подсоедините провод питания к устройству и громкоговорителям, а затем — к контактам внешнего источника питания. - В целях безопасности обязательно изолируйте все свободные неподсоединенные провода электроизоляционной лентой. - Тщательно выбирайте место для установки аппарата, чтобы он не мешал управлению автомобилем. - Не устанавливайте аппарат там, где он будет подвержен воздействию пыли, грязи, чрезмерной вибрации или высоких температур. - В целях обеспечения надежной и безопасной установки используйте лишь входящие в комплект монтажные детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269995/44 |
