Какие действия следует предпринять если компьютер не загружается или отсутствует... HP ProOne 440, 1KN95EA [Ответы 1]
Вопрос 582185
User_q582185, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если компьютер не загружается или отсутствует питание?
Для начала, убедитесь, что компьютер и монитор подключены к исправной электрической розетке. Также проверьте, что переключатель напряжения установлен в положение, соответствующее напряжению вашего региона. Убедитесь, что компьютер и монитор включены и имеют рабочие индикаторы питания. Если экран монитора остается темным, попробуйте увеличить яркость и контрастность. Если система не загружается, нажмите и удерживайте любую клавишу, чтобы проверить работоспособность клавиатуры. Проверьте также правильность и надежность подключения всех кабелей. Если компьютер остается в спящем состоянии, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее четырех секунд, чтобы выключить его, а затем снова нажмите кнопку питания для перезагрузки. Если проблема не устраняется, отсоедините кабель питания, подождите несколько секунд и подсоедините его снова. Если компьютер не перезагружается, нажмите кнопку питания. Если после установки нового компонента компьютер не работает, перенастройте его. Убедитесь также, что все необходимые драйверы устройств установлены. Перед включением системы удалите все загрузочные носители. Если вы устанавливаете операционную систему, отличную от установленной изготовителем, проверьте ее совместимость с вашим компьютером. Если в системе установлено несколько видеоисточников и используется один монитор, убедитесь, что монитор подключен к основному источнику входного сигнала. Если на передней панели компьютера мигают светодиодные индикаторы или раздаются звуковые сигналы, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию для получения информации о значениях этих сигналов и рекомендуемых действиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270043/11
