Как настроить подключение принтера к интернету? HP Designjet T795 [Ответы 1]
HP Designjet T795
Вопрос 582189
User_q582189, Редмонд
Как настроить подключение принтера к Интернету?
Для настройки подключения принтера к Интернету можно воспользоваться встроенным веб-сервером или передней панелью. Если установлен пароль администратора, его необходимо ввести для изменения параметров. На встроенном веб-сервере выберите Настройка > Подключение к Интернету. На передней панели нажмите , затем , затем Подключение > Подключение к Интернету. Доступны следующие параметры: Разрешить подключение к Интернету (значение по умолчанию - Да), Включить прокси-сервер (включение или выключение прокси-сервера), Адрес прокси-сервера (введите прокси-адрес, по умолчанию пустой), Основной порт прокси-сервера (введите номер прокси-порта, по умолчанию - 0), Восстановить заводские настройки прокси-сервера. Если возникают проблемы с подключением к Интернету, см. Подключение к Интернету невозможно на стр. 200. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/270452/34
