Я приобрел 2 микрофона denn dmc002 и хотел бы использовать их одновременно но об... Denn DMC002 [Ответы 2]
Denn DMC002
Вопрос 582241
mts_report, Нижний Новгород
Здравствуйте! Я приобрел 2 микрофона DENN DMC002 и хотел бы использовать их одновременно, но обнаружилась следующая проблема:
При включенных приемниках (2 шт) и ОДНОМ микрофоне - звук передается в ОБА приемника.При Включенном ОДНОМ примнике и ОДНОМ микрофоне - любом - Звук естьПри ВКЛЮЧЕНИИ 2-Х микрофонов звука нет. И при одном включенном приемнике и при 2- х. Точнее звук появляется примерно на 0,5 секунды и тут же пропадает. На микрофоне есть отверстие с надписью SET, однако в нем нет кнопки.
Вопрос: подскажите , как ПРИВЯЗАТЬ микрофон к СВОЕМУ приемнику или как ИНАЧЕ развести их между собой, что бы можно было пользоваться одновременно?
Aves, Нижний Новгород
Проблема, с которой вы столкнулись, кажется связана с интерференцией сигналов между двумя микрофонами и приемниками. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться решить эту проблему:
Проверка частотных настроек: Убедитесь, что оба микрофона и приемники настроены на разные частоты. Это необходимо для того, чтобы сигналы от каждого микрофона не мешали друг другу.
Использование функции SET: Вы упомянули наличие отверстия с надписью SET на микрофоне. Обычно это предназначено для синхронизации микрофона с приемником. Вам может потребоваться использовать тонкую палочку или скрепку, чтобы активировать кнопку внутри этого отверстия. Это должно помочь в синхронизации каждого микрофона с соответствующим приемником.
Ручная настройка частот: Если автоматическая синхронизация не работает, попробуйте вручную настроить частоты на микрофонах и приемниках так, чтобы они соответствовали друг другу, но были разными для каждой пары.
Наталья 1 год назад
Здравствуйте, подскажите, такая же проблема, только кнопка set не нажимается, не получается ничего настроить (
zwag.nat81, Курск
Здравствуйте! Скажите, у вас получилось настроить?
Anton Tyurin 1 год назад
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Не подскажите решение? Микрофоны denn dmc002. Кнопку set не обнаружил.
