Пару месяцев назад купил эндер 3 нео с первого запуска появились проблемы с печа...
Creality Ender-3
Здравствуйте, пару месяцев назад купил Эндер 3 Нео, с первого запуска появились проблемы с печатью, от плохой адгезии со столом, и до плохой межслойной адгезии. Вопрос прилипания к столу решил клеем карандашом, увеличив температуру печатающей головки до 270°(PETG), удалось улучшить межслойную адгезию, но через 5минут работы принтера при каждой печати экструдер перестает подавать филамент, из-за того что шестерня прокручивается, регулировал прижим шестерни, чистил сопло, со снятием его, ничего не помогало. Решил прибегнуть к чистке хотэнда, но при разборе печатающей головки, при извлечении нагревательного элемента, появилась ошибка "слишком высокая температура очага" и после того как головка была обратно собрана проблема не исчезла, теперь при включении принтера сразу загорается эта ошибка, даже если головка холодная. Подскажите, как исправить данную ошибку? |
