Как подключить внешнее оборудование к телевизору? Toshiba 40 RL933RB [Ответы 1]
Toshiba 40 RL933RB
Вопрос 583008
User_q583008, Редмонд
Для подключения внешнего оборудования к телевизору следуйте следующим инструкциям: 1. Перед подключением выключите все выключатели питания и, если нет выключателя, отсоедините штепсель от настенной розетки. 2. Для подключения антенного кабеля подсоедините антенну к гнезду на задней панели телевизора. Если используется декодер или устройство записи на носитель, подсоедините антенный кабель к телевизору через декодер или устройство записи на носитель. 3. Для подключения кабелей SCART подключите разъем IN/OUT устройства записи на носитель к телевизору. Подсоедините к телевизору гнездо декодера TV. Установите для декодера и устройства записи на носитель режим ожидания перед запуском функции Автоматическая настройка. 4. Рядом с гнездами COMPONENT VIDEO INPUT находятся гнезда RCA, по которым будут подаваться звуковые сигналы каналов L (Л) и R (П). При подключении ВИДЕО/АУДИО-устройств подсоедините эти кабели к гнездам Y/L/R. 5. Гнездо цифрового аудиовыхода позволяет подсоединять поддерживаемую систему объемного звучания. Обратите внимание, что этот выход всегда активен. 6. Если у вас есть оборудование с интерфейсом HDMI, вы можете использовать порт HDMI для подключения DVD-оборудования, декодера или другого оборудования с цифровым аудио- и видеовыходом. Однако некоторые виды оборудования могут работать некорректно. 7. Порт LAN используется для подключения телевизора к домашней сети. Вы можете воспроизводить цифровое содержимое, сохраненное на устройстве DLNA CERTIFIED™ с функциями сервера. 8. Обратитесь к соответствующим руководствам по эксплуатации для пользователей для получения дополнительной информации о подключении различного внешнего оборудования к разъемам задней панели телевизора. 9. Чтобы переключиться на внешнее оборудование, нажмите кнопку 'o' и выберите один из режимов: TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 или ПК. Если в режиме DTV выбран режим внешнего входа, с гнезда SCART не будут выводиться видео- и аудиосигналы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/271159/8
