Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством nikon? Nikon Coolpix L840 Red [Ответы 1]
Вопрос 583022
User_q583022, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством Nikon?
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить следующие меры безопасности:
- В случае неисправности фотокамеры, необходимо выключить ее.
- При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или блока питания, необходимо отсоединить блок питания от сети и немедленно извлечь батареи, стараясь не допустить ожогов.
- После извлечения батареи или отключения источника питания, необходимо доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon.
- Не разбирайте фотокамеру, так как это может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.
- В случае повреждения корпуса фотокамеры или сетевого блока питания, отключите сетевой блок питания и/или извлеките батареи и доставьте изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon.
- Не пользуйтесь фотокамерой или сетевым блоком питания при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов, так как это может привести к взрыву или пожару.
- Запрещается надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка.
- Уделяйте особое внимание тому, чтобы маленькие дети не брали в рот батареи или другие мелкие детали.
- Избегайте длительного контакта с включенной фотокамерой, зарядным устройством или сетевым блоком питания, так как детали этих устройств нагреваются и их длительный контакт с кожей может привести к низкотемпературным ожогам.
Данным символом отмечены предупреждения и сведения, с которыми необходимо ознакомиться до начала работы с изделием Nikon во избежание травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/271787/7
