Как подготовиться к съемке? Nikon Coolpix AW130 Orange [Ответы 1]
Вопрос 583030
User_q583030, Редмонд
1. Подключите фотокамеру со вставленной батареей к электрической розетке. Если в комплект поставки фотокамеры входит сетевой переходник, надежно подсоедините его к сетевому зарядному устройству. После этого при попытке отсоединения сетевого переходника с усилием можно повредить изделие.
2. Индикатор зарядки будет медленно мигать зеленым цветом, указывая на то, что батарея заряжается. После завершения зарядки индикатор зарядки погаснет. Полностью разряженная батарея заряжается около 2 часов 20 минут.
3. Если индикатор зарядки часто мигает зеленым, зарядка батареи не может быть выполнена по одной из следующих причин: температура окружающей среды не подходит для зарядки, неправильно подключен USB-кабель или сетевое зарядное устройство, батарея повреждена.
4. Отсоедините сетевое зарядное устройство от электрической розетки, а затем отсоедините USB-кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/271790/36
