Какие рекомендации по устранению неисправностей сабвуфера? Monitor Audio Bronze W10 Black Oak [Ответы 1]
Вопрос 583039
User_q583039, Редмонд
Для устранения неисправностей сабвуфера следует выполнить следующие действия:
- Проверить, светится ли индикатор в верхней части корпуса. Если нет, проверить правильность подключения к остальным компонентам системы и к сети. Также следует проверить предохранитель в усилителе и сетевой розетке (если используется).
- Если индикатор светится красным светом, это означает, что питание поступает в цепь. Возможно, отсутствует сигнал или подключен 12-вольтовый триггер, а источник не включен. Следует проверить подключение 12-В триггера и включить источник сигнала.
- Если сигнал на устройство поступает (12-В триггер не используется), следует проверить активный режим питания («Auto» или «On») и уровень громкости источника. Если сабвуфер все еще не включается, следует обратиться в сервисный центр Monitor Audio.
- Если сабвуфер не воспроизводит звук, следует проверить, светится ли индикатор красным или зеленым светом. Если красным, значит, устройство не включено и следует проверить подключение источника питания. Если зеленым, устройство включено и в цепь поступает питание. Следует также проверить правильность подключения сигнальных кабелей и уровень громкости на источнике. Если сигнал все еще отсутствует, следует обратиться в сервисный центр Monitor Audio.
- При переключении входов (например, со входа LFE на стереовход) следует сначала выключить сабвуфер. В противном случае, сабвуфер будет оставаться «привязанным» к активному ранее входу. Если после выполнения всех рекомендаций сигнал по-прежнему отсутствует, следует незамедлительно обратиться в сервисный центр Monitor Audio. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/271875/7
